Record MARP de NEMESIS
Moderator: ZID
PAC-MAN
Post by PAC-MAN » Thu Sep 02, 2010 10:25 am
Primero de todo, muchas gracias a ZID por todo lo que hace por todos nosotros.
Quiero verificar el actual record MARP de Nemesis
Las razones:
Primero, llama la atención que entre el primer puesto y el segundo haya tanta diferencia (4.500.000 de puntos!!) Eso significa que el segundo puesto tiene solamente el 10% de puntuación que la del primer puesto.
Segundo, la forma laser continuo, como dice IIOPAII, que se puede ver sobre todo en la fase del volcán es imposible de hacer si no se usa autofire, y si no que lo comprueben ellos y verán que es cierto, un pco raro, verdad?
Tercero, me gustaría que no solo miraran los promedios de disparo, sino otros como FPS y demás, basándose en una INP similar como por ejemplo la del segundo puesto.
Y que saquen sus conclusiones. Ya se que es muy engorroso y que nosotros somos los únicos interesados en esto, pero con nuestra participación, hacemos de MARP una comunidad aun mayor.
LINKS a las INPs:
http://replay.marpirc.net/r/nemesis
Muchas gracias.
Re: Record MARP de NEMESIS
Post by Chad » Thu Sep 02, 2010 12:23 pm
Apology for potential incorrect translation in advance. I'm not qualified to determine the 4500000 point thing. It doesn't look like the first area gets 4500000 though, seems like many loops are obtained before this score is reached. I can say that there is no autofire in either of the top two recordings. Oh and those ... links were broken, here's the main marp game link.
PAC-MAN
Post by PAC-MAN » Thu Sep 02, 2010 12:59 pm
Thank you Chad for your replay.
A question: if doesn´t use autofire, how to explain the difference of points between the first and the second place, Does it seem to be a bit strange. Also the constant line of the laser is strange on having shot on the volcano, I think It´s impossible this constant line if doesn´t use autofire, can you verify it?
Thank for all.
Post by AL » Thu Sep 02, 2010 2:30 pm
I think the difference between 1st and 2nd place is because the Japanese player is a master of the game!
Autofire would not help on this game either I think?
AL (2nd score on Nemesis)
Post by Chad » Thu Sep 02, 2010 3:39 pm
I'll have to took at the constant line again, but isn't that a special weapon? The laser just shoots lines straight out, i will look again though. There was some strange transitions on a button/control that was not the firing mechanism, these usually happen randomly and are not the players control and there was a limited amount so i don't think it could have helped significantly. Thanks to Al I see that the 4500000 was the difference in players scores, this I think is a real difference in skill/stamina, this can happen frequently. But maybe with the new competition you will bridge that gap :)
Post by AL » Thu Sep 02, 2010 3:46 pm
The 'constant line' (of laser fire) = finger held down on fire button.
PAC-MAN
Post by PAC-MAN » Thu Sep 02, 2010 5:24 pm
Understood.Quite clear as the water. Thak you a lot!
